Panne afficheur digital " SAMSUNG RL40HGSW"
hosniby
hosniby Messages postés 2 Statut Membre -
J'ai un frigo " SAMSUNG RL40HGSW" dont l'afficheur n'indique plus rien. Seul un petit trait bleu qui clignote.
Les températures dans les deux parties du réfrigérateur sont trop basses (beaucoup plus froides) par rapport à la normale et la glace s'accumule autour des bacs.
J'ai lu sur le blog qu'il fallait vérifier les fils au niveau des charnières. J'ai regardé ils sont enveloppés dans le chatterton d'origine et sembles intacts. Je ne les ai pas dénudés.
J'ai lu aussi qu'on pouvait réinitialiser l'afficheur en appuyant sur deux touches simultanément.
J'ai essayé plusieurs combinaisons, ça ne marche pas.
Est ce que vous auriez une idée, svp?
- Panne afficheur digital " SAMSUNG RL40HGSW"
- Température idéale frigo et congélateur samsung - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Problème affichage température frigo samsung - Forum Electroménager
- Demonter telecommande samsung - Forum Electronique
- Ouvrir la télécommande de télé Samsung ✓ - Forum Electronique
Du chatterton sur le câble au niveau de la charnière j'ai un doute. A vérifier.
Si OK il faut s'assurer que chaque fil est passant entre platine électronique N° C 19 et l'afficheur.
SI OK panne possible soit la platine électronique soit l'"afficheur?
Comme aucun magasin ne vous prêtera une platine pour essai faites intervenir un SAV . Ou sacrifier 90€
hosniby
Merci bq pour votre réponse.
