Samsung fridge marque américaine
Rhabby
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un gros soucis avec mon frigo américain. En effet en lisant dans ce forum j'ai cru trouver la solution à mon problème, mais ça ne marche toujours pas et j'ai besoin de votre aide si possible. J'ai bien réinitialisé avec les deux boutons. Mais lorsque je règle la température de deux côtés (-25 du côté gauche et 1 de la droite ). Quelque seconde après ça repart à +25 sinon 20 degré de deux côtés.
Que faire dans ce cas ?
- Samsung fridge marque américaine
- Marque signature avis - Forum Electroménager
- Marque gorenje avis ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo américain samsung, congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Température congélateur frigo américain samsung - Guide
- Frigo de marque Gorenje - Forum Electroménager
" fridge marque américaine " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Si le compresseur tourne en permanence et que le congélateur ne refroidit pas SAV perte de gaz ou défaut sur le compresseur. Coût de réparation élevé 250/350€
La modération.
| la marque et le modèle |
La modération.
bonjour,
est ce que vous l'avez dégivré pour commencer ?? débranchez le pendant minimum 24h en laissant les portes ouvertes et refaites un essai
et pour info les températures, c'est -18°C pour le congel et 5 °C pour le frigo
Entendez-vous le compresseur tourner?? N°18 page 6. différencier du ventilateur à coté.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
S'il tourne sans produire de froid = fuite de gaz coût de réparation de 250/350,€
S'il ne tourne pas il faudra contrôler les fusible dans le boitier électronique.
