Mise en route PAC => fusible 30mA disjoncte
PapaSeb Messages postés 15 Statut Membre -
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je rencontre un problème lors de l'allumage de ma pompe à chaleur.
En effet, lorsque je remet en route le système ce dernier fait disjoncter quasi instantanément le 30mA de mon tableau électrique. Ce qui coupe donc l'ensemble de l'électricité de la maison puisque ce fusible est situé en début de ligne sur le tableau.
A noter qu'aucune intervention, mis à part le remplacement du joint d'un circulateur, n'a été faite sur l'installation depuis son arrêt en fin d'hiver dernier.
D'avance merci pour votre aide.
PapaSeb.
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Le déclenchement du différentiel est dû à une mise à la masse d'un circuit électrique.
A vérifier le circuit électrique , décès souris, humidité excessive dans une zone. Fils rongés etc...
Merci de la réponse, le fait que j'ai réaliser des travaux à proximité peut-il être lié ? Je pense à de la poussière qui aurait pu s’introduire dans la 'centrale'.
PapaSeb
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
Très peu probable que de la poussière en soit la cause si celle-ci est sèche .
99,9 % qu'il s'agit d'humidité au mauvais endroit .
Votre circulateur se met-il en route simultanément avec la PAC ?
Oui, tout se met en route en même temps, enfin normalement !
Lorsque je j'allume la centrale, cela met en route l'ensemble du système (circulateurs, ventilos extérieurs, radiateurs ...)
PapaSeb
Commencez par débrancher le circulateur (phase et neutre) vous pouvez laisser la terre en place .
