Remplacement ancien thermostat Tresco TH 184B par un Atlantic
calvin7718 - 27 nov. 2019 à 12:18
Bonjour à tous,
J'ai pris la décision de changer mon thermostat Tresco TH 184B ancienne génération par un Thermostat Atlantic.
Il s'agit d'un chauffage au sol plancher rayonnant électrique.
Je rencontre cependant des problème de câblage.
Sur mon ancien thermostat j'ai de gauche à droite :
FP / .../ L / N ( .... = pas d’indication pour le deuxième sauf qu'il est écrit sortie vers commande" )
Sur le boitier Atlantic , plusieurs cas de figure : branchement direct ou avec relais externe / 4 conducteurs ou 5.
J'en déduit peut-être par erreur que je suis sur un branchement direct avec 4 conducteurs ?
Donc pour moi le branchement doit-être : ??
Ancien Thermostat Tresco Thermostat Atlantic
FP POUR FP
L POUR L
N POUR N
........( fil non identifié ) POUR CDC ?
Et ne rien mettre sur le pôle CCDC ?
J'ai également sur un autre mur de mon séjour, un câble avec trois connecteur sur une "sorte de dominos avec trois petits piques" ou étaient brancher un programmateur à pile HS que j'avais enlevé lors de mon emménagement il y a 3 ans.
Je souhaiterais installer un nouveau programmateur par la suite, avez-vous des conseils ?
Merci pour votre aide.
