LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADP 6946 WHM N°série:8542 945 29929
dove -
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, en mettant mon lave vaisselle en fonctionnement, rien ne se passe à part le code:02 qui s'affiche à l'écran et du côté gauche (sélecteur de cycle),rien ne varie en essayant de changer les cycles.
Merci d'avance de vos retours d'expérience et si vous avez une solution à ce problème.
Cordialement,
papy35
F2 : Fuite d'eau
- Il y a de l'eau dans le bac antifuite placé au dessous du châssis.
Le flotteur (LS6) désactive l'électrovanne d'entrée d'eau (WV1) et l'électronique active la pompe de vidange (DPM) jusqu'à ce que l'indicateur de présence d'eau (WI) passe de l'état haut à l'état bas.
Dans un premier temps faites OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 003
Je confirme l'avis de Papy 35.
