MIELE HYDROMATIC W701 : essorage insuffsant : apres nettoyage du filtre => pb
bibi -
apres le constat de l'essorage insuffisant :
- nettoyage du filtre
- remise en route comme indiqué: mettre sur amidonnage attendre que le tambour tourne:
et probleme:
l'eau arrive mais le tambour ne tourne pas !
d'avance merci !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 960
Je ne comprends pas.
Vous parlez d'un problème d'essorage et ensuite d'un autre problème .
Mettre sur amidonnage : vérifier si tous les boutons sont OK .
Voir sur cette NOTICE
Si pas de code erreur. difficile de se prononcer.
bibi
bjr,
pas de code d'erreur parce que c'est une miele de + de 20ans
C'est apres avoir constaté que l'essorage au pg court etait insuffisant que nous avons decidé d'abord de nettoyer le filtre et de faire , comme recommandé , la mise en service en lançant l'amidonnage:
c'est à dire qu'il faut attendre l'arrivée d'eau et aussi que le tambour bouge : dans notre cas , le tambour ne bouge plus !
voilà!
bibi > bibi
rappel: j'ai effectué les operations de la page 20 et 21 de la notice (amidonnage => mais le tambour ne tourne pas)
