Fer Calor Express GV7150. Fait de la vapeur en continue
Ma centrale Calor express fait de la vapeur en continue... merci de l’éclairer sur son problème. Serge
11 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Ça ne répond pas à ma question posée sur le post 4
    1. Le voyant vert de la vapeur clignote dès que l’on allume le fer et la vapeur sort en continue mais je n’ai pas de bouton pour éteindre la vapeur.
  2. Modérateur
    Bjr
    Le bouton sur le fer n'est pas bloqué en vapeur ?
    1. Bonjour, le bouton sous la poignée qui consiste à faire sortir la vapeur fonctionne puisqu’il fait clac ! Merci
  3. Bjr, fait de la vapeur ou ?, elle sort par ou ??
    si c est le fer voir électrovanne bloquée mais si elle fait clic clac vos remarques ne tiennent pas !!
    1. La vapeur sort de la semelle comme lorsqu’on repasse et qu’on appuie sur le bouton de la vapeur sous la poignée mais celle ci sort en permanence. Merci
  4. Modérateur
    Quand vous dites que votre bouton sous la poignee du fer fait clac.
    Ce ''clac'' vient du bouton ou vient de la centrale ?
    1. Modérateur
      Faut savoir alors ce que vous dites...
      Dixit vous ''
      Bonjour, le bouton sous la poignée qui consiste à faire sortir la vapeur fonctionne puisqu’il fait clac ! Merci''
      Donc par rapport à ce que vous avez dit et ma question post 4.....
       "je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot,     c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
      1. Je vous remercie.
    2. Modérateur
      Le clac quand vous appuyez sur le bouton pour la vapeur vient du fer ou de la centrale ?
      1. Modérateur
        Bonjour Serge
        Deux pannes possibles:
        l'électrovanne bloquée.
        Pour le vérifier il suffit de la débrancher (bobine N° 10 ) un seul fil suffit;
        Si la vapeur s'arrête c'est un problème de contact du fer ou un fil qui va du fer à la centrale qui est dénudé
        Si ça continu c'est l'électrovanne qui est bloquée. Donc à changer . Tenter de taper dessus pour la dégripper ???
        Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
        1. Oups ! Ou se trouve l’electrovanne dans la centrale ou dans le fer ? Merci. Serge
          1. position 10 sur l éclaté ??
        2. Ok merci. Serge
          1. Je rencontre le même souci! Avez-vous résolu le problème ?
          2. Modérateur
            @SebBjr
            Relire tout les messages de ce post et faire comme indiqué
