Reparation carte électronique barre de son
fabm35 Messages postés 11 Statut Membre -
Suite à une chute , ma barre de son i-joy i-steele ne fonctionne plus.
Jai bien essayé de retrouver la carte sur le net , ou bien le schéma électrique mais je ne lai pas trouvé.
J'essaye donc de la reparer par mes propres moyens.
Je sais que le courant arrive sur la carte car le test est bon et qu'un condo arrive à charger le courant car je me suis pris une "décharge" avec le câble d'alimentation débranché mais l'écran de contrôle ne fonctionne pas.
Pour info , la soudure qui n'est pas très belle est du a un arc ou les deux fils de tests se sont touchés....donc la pas de rapport avec la panne.
Je vous mets quelques photos .
Si quelqu'un pouvait m'aider ca serait sympa????
contrariness Messages postés 17962 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   165
Les pannes apres une chute sont generalement dues des micro-coupures entre les cartes ou la rupture de soudure ou de soudure seche qui se sont declarees...
La premiere chose a faire c'est de sortir la loupe et de regarder toutes les connexions (soudures cables ainsi que dans les prises car il la barre est tombee cela a due tirer sur les connecteurs)...
Ensuite, verfier les tensions en differents points de toutes les cartes (suivre la ligne principale du + par ex.)
Et apres, ca se complique car cela consiste a suivre le signal d'entree.. mais il faut un generateur et un scop
Ok je vais regarder ça, la soudure sèche c quoi par contre, car déjà j'en ai déjà entendu parler mais je ne sais pas ce que c'est....
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 052 > fabm35 Messages postés 11 Statut Membre
Une "soudure sèche" ressemble à ça :
C'est parfois moins visible, mais c'est le principe...
Il suffit de remettre un petit coup de fer à souder pour la refaire !
Cdt
fabm35 Messages postés 11 Statut Membre > gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Ok merci j'essaie de refaire ça et je vous retiens au courant....
Fabm35
Jai essaye de tester la carte , alors jai bien 230vac, puis après jai du 295vac environ.
Apres être passé au travers de ca..
Jai ensuite 295vac partout jusqu'à a ces deux pieces, en entrée(jaune) j'ai 295vac, et 0vac en sortie(gris).
De part et dautre de la carte , ça donne ca..
Ce sont les pièces noir(IC3) et bleu ...
Merci pour votre aide
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651
Le condensateur à droite du transfo devrait être marqué 350 ou 375 V.
La tension que vous devriez obtenir devrait être au-dessus de 310 V en CC et non AC.
(Portez des lunettes de protection)
Donc jai regarder a nouveau, mon multimètre en DC ne me donne jamais aucune tension , il n y a qu'en AC que ca fonctionne. Donc 230V AC au début, puis 295V AC ensuite... comment cela est il possible??
Et donc ensuite je pense avoir trouvé le pb, une soudure à l'air "seche" comme dit plus haut par contrariness et gt.55 .
La nappe a lair de s'être relevée, pensez vous que un point de soudure peut réparer cela??
La piste à l'air d' être fissurée , ce qui justifie les 295 V .
Pour vous faciliter la soudure, grattez le vernis jusqu'au cuivre vous pourrez renforcer la piste par des brins pris d'un fil souple et relier les deux d'à côté.
Vérifiez la fonction DC avec une pile .
fabm35 Messages postés 11 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Ok merci, je vais faire et vous retiens au jus.
Juste une question, a cette borne , je n'ai aucune tension, pourquoi me dite vous que c'est normal que jai 295 v ac avant? Le fait d'avoir une coupure sur le circuit provoque un changement en amont ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651 > fabm35 Messages postés 11 Statut Membre
N'en voyant que partiellement , cette soudure supporte quoi ?
Rebonjour,
Ca y est, elle marche, c'était bien cette soudure et bout de piste qui avait sauté !!!!
Merci à vous!!!! C cool!!!
Et pour répondre à daniel, cette soudure supportait un espèce de bloc rectangulaire jaune assez gros par rapport aux autres composants.. mais je suis incapable de te dire ce que c'est car je ny connais pas grand chose.
Il s'agit d'un condensateur (la piste devait être complètement coupée)
Oui, il ny a rien qui passait en continuité....encore merci pour votre aide????
