Kärcher ne démarre pas
Abracadabra -
 Abracadabra -
Mon Kärcher k6.40 ne démarre pas. Cela est du au condensateur HS ?
Daniel 26 Messages postés 17787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 609
Peut-être , mais si le condo est hs vous devriez entendre le moteur ronronner .
Est-ce le cas ?
Cdlt,
Abracadabra
Non j’entends rien du tout
Si branchement correct , orientez-vous vers le contact du pressostat .
Abracadabra
A quel niveau il se situe le pressostat exactement ?
Abracadabra
Ça peut venir du contact du piston ? Il est un peu grippé et du coup ça ne démarre pas ?
Cela arrive si votre eau est très calcaire démontez , détartrez , graissez (graisse silicone ).
Abracadabra
Oui mon eau est très calcaire donc je me dirige plus vers l’hypothèse du piston grippé ?
stf_jpd87 Messages postés 100858 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 003
Problème courant sur Karcher piston ou clapet N° 11 page 15 il se trouve sous le contact de démarrage Il faut démonter la bride le sortir par la pointe le nettoyer et le graisser .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
Abracadabra
J’ai regardé au niveau du boîtier électrique il y a un morceau de fer en forme de « V » a quoi il sert exactement ?
Abracadabra
J’ai regardé sur le schéma de la vue éclatée et j’arrive pas à me repéré quand je suis devant le Kärcher je trouve pas le piston ou clapet.
Vous ne pouvez pas les voir (puisque enfermée dans la "culasse") guidez-vous avec le micro-contact.
Abracadabra
J’ai réussi à le faire démarré quand j’appuie sur le contact manuellement mais quand je remet la protection électrique avec le bouton et que je le met en route ça ne fonctionne pas.
Dans la main actuellement j’ai un genre de petit morceau de fer en forme de ( V ) et c’est ce morceau qui permet de faire contact mais je sais pas où il vas ce morceau exactement dans le boîtier électrique
Abracadabra
Dans la partie électrique il y a un ressort mais je sais pas où il se positionne. Avait vous une idée de l’emplacement exact où il se positionne ?
