Fonctionnement Somfy Oximo io
Laurent - 16 mai 2020 à 15:34
J'ai un moteur Somfy Oximo io qui fonctionne de manière "bizarre". Suite au remplacement du tablier, il est monté en butée supérieur et reste bloqué. Il ne bouge plus lorsque j'appuie sur montée ou descente, il y a juste quand j'appui sur la touche Prog de la télécommande qu'il fait un double mouvement et monte uniquement.
J'ai donc essayé de le reprogrammer:
- Lorsque je fais la double coupure: 2 impulsions et mouvement de montée uniquement
- Lorsque j'appuie sur touche Prog: idem (2 impulsions et montée uniquement)
- Puis j'appuie simultanément sur les boutons montée et descente: Rien ne se passe
- Appui sur touche Prog (idem à la première fois)
etc...
Je pense que je vais me lancer dans le remplacement du moteur...
Auriez-vous, s'il vous plait, une autre idée ou faut il que je me lance dans le remplacement du moteur?
Merci d'avance et bonne journée.
