Frigo américain
Bonjour, je viens de racheter un frigo américain Whirlpool et il fait disjoncter mon générale a chaque essai de branchement, il y beaucoup de grasse a l'arrière et le fil de masse s'arrete au niveau de l'ossature métalique que puis je faire pour le réparer ou dois je le conduire au parc a container
8 réponses
  1. Modérateur
    Commencer par faire un bon nettoyage après vous y verrez plus clair. Si le fait de brancher la prise suffit à faire disjoncter voir de plus près le cordon d'alimentation jusqu'au bornier. fils d'alimentation en contact avec la masse;
    1. Bjr, vous avez acheté ?, pas neuf j espère ?, car il a l air d avoir été confiné depuis plusieurs années !!
      vous ne l avez pas essayé avant ou au moins pas vu fonctionné ?? car la vous vous etes fait avoir !!
      retour au vendeur si toute fois c est possible ??
      1. non c 'était un d'occasion et il a fonctionné chez le vendeur
    2. bonjour voila j'ai tout débranché j'ai remis juste la prise rien c'est passe puis jai remis l'autre cable et la ca a fait disjoncter que faire??
      1. Modérateur
        Je ne comprends pas il n'y a qu'un câble pour alimenter ce réfrigérateur ???
        1. oui voici une photo
          1. ce cable la .. n a rien a faire ici .. il doit allez ailleurs et sur la masse de l appareil !!
          2. @Profil bloquéil est sur la masse de l'appareil car c le cable de masse qui vient de l'ossature en métal
          3. @Dorian_0411on n a pas la meme vision des choses alors !! commencer par nettoyer la poussière ensuite on discutera ??
          4. @Profil bloquéc la premiere chose que j'ai fait hier mais avant de debranche je fait une photo pour voir comment il était branche
          5. @Dorian_0411encore pire qu avant ces 2 vert/jaune n ont rien a faire la .. a priori sauf s il y a une liaison vers la masse sur ce bornier ?, a moins que ce ne soit qu un pontage ?? la première photo prétait a confusion avec la vraie masse qui devrait etre la vis cruciforme ?? Il faut le démonter et voir ce qu il y a derrière ??
        2. Modérateur
          quel câble vous avez rebranché quand le disjoncteur s'est déclenché??
          couleur??
