Defaut E 43 persistant lave linge ELECTROLUX 126450 W
j ai change contact de porte sur cette machine( amorçage bornier) et remis 3 cosses neuves sur le contact porte et la machine affiche tjrs E43 .Elle démarre cycle 1 minute et va directement sur vidange.Ma question est de savoir si il existe une possibilité de réinitialiser la carte ou si il y a un autre problème et vers ou je dois orienter mes recherches .Cordialement.Patrick.
ModérateurBonjour
Attention en inversant les fils vous risquez de cramer la platine.
Les seuls fils sont les deux fils de la même couleur fils allant au contact (et encore sous réserve).
Voir sur cette NOTICE
ModérateurBonjour
les avez-vous mises dans la bonne position???
Pour un changement de sécurité il n'y a pas de reset.
Quand vous fermez la porte avez-vous le voyant qui vous signale que la porte est fermée?? OUI dans ce cas vous ne pouvez plus ouvrir la porte ???
Stf, quand je mets en marche le lave linge le voyant vert ouverture de porte s allume vert au bout de 5 secondes environ et le bouton marche général se met a clignoter avec défaut.De plus effectivement la porte n est pas bloquée.Moi aussi le branchement m a interpelé car au démontage je n ai pas pu repérer le positionnement des fils.Du coup j ai joue la logique en fonction du faisceau.(2fils gris cote cote et fil jaune a une extrémité.J ai chercher sur internet cablage mais pas trouver. cet apm je vais voir a inverse un gris et le jaune.
Merci S tef ,je crois qu après plusieurs tentatives pour la sauver ,elle va quand même finir déchetterie car rien n y fait.....le monde de la consommation a eu encore gain de cause...MERCI pour tout
ModérateurDommage Faites en profiter un association de reconditionnement.
Cordialement;
