Lave linge séchant candy GO W556
Gillou
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour mon lave linge candy
Au démarrage les voyants tâches difficiles et 90mn clignote 5fois puis recommence
Mais il ne démarre pas
J’ai vérifier la pompe de vidange en l alimentent en direct elle fonctionne
La durite entre le tambour et la pompe n ai pas bouchée
Pouvez-vous m aider à trouvé l anomalie
Ce code correspond à un problème de sonde CTN qui peut être sonde de chauffe N° 287M/287b/461 sous le tambour, ou la sonde de séchage N° 461/461g
Le sonde CTN change de valeur en fonction de la température appliquée.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
Réponse de Gilles
de 5 juil. 2020 à 12:07
Bonjour et merci pour votre aide donc j’ai vérifier les deux sondes effectivement la sonde qui se trouve sur la résistance de chauffage n était pas hs mais il y avait un mauvais contact
Mon lave linge refonctionne correctement
Encore merci pour tout cordialement
Nota :Message supprimé suite à un pseudo avec adresse mail Interdit sur notre forum.
La modération;
