Détartrer la résistance d'un chauffe-eau électrique
Apprentie111 Messages postés 48 Statut Membre -
Bonjour à tous ! Dans l'entretien du chauffe-eau, j'en suis à détartrer la résistance/anode (chauffe eau Simat, stéatite)... j'ai un peu de mal à enlever le calcaire. L'ensemble est trop grand pour le plonger dans une bassine d'eau vinaigrée. Quelqu'un sait-il comment faire ? ou bien est-ce que c'est bon déjà ainsi :
Profil bloqué
Bjr, ca va c est bon si l enveloppe n est pas corrodée elle pourra faire encore quelques années a condition qu il n y ait pas de dégradation électrique ??
Apprentie111 Messages postés 48 Statut Membre 2
Bonjour et merci Icare95 ! Non, pas de corrosion et pas de dégradation électrique. J'espère bien qu'elle va encore durer longtemps car elle n'a qu'un an 1/2 ! Bonne journée !
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 657
dites moi pas que c'est pas vrai, elle l'a démonté !!
y'a plus qu'a aller chercher un joint neuf
Salut xplom, heureuse de vous retrouver ! vous arrivez au bon moment : oui, c'est déjà remonté maintenant : le joint était nickel franchement - comme neuf (il n'a qu'un an et demi). Alors je l'ai remis après l'avoir bien nettoyé. Maintenant, je réfléchis sur cette histoire de réducteur de pression. Le petit coup de marteau, c'est sur le truc noir ? et si besoin le coup de clé, c'est aussi sur le truc noir ?
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306
slt
en 1 an1/2 tu as autant de calcaire que dans le fond du seau bleu ?
oui, exactement ! bon, il faut dire que l'eau était trop chauffée (le thermostat était resté sur le max, je découvre maintenant un peu tout et aussi que je peux baisser la température ici). Donc peut-être qu'une eau moins chauffée générera moins de calcaire. Mais sinon... tu as une solution ?
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   306 > Apprentie111 Messages postés 48 Statut Membre
oui, plus c'est chaud plus c'est entartré
Profil bloqué
voici un exemple a un prix convenable a monter sur l eau froide pour une dureté supérieure a 35°TH (en dessous on reste dans la moyenne de distribution nationale)
Salut Icare95 : je ne vois pas l'exemple que tu proposes ?
Apprentie111 Messages postés 48 Statut Membre 2 > Profil bloqué
Super ! Merci... je vais étudier tout ça
Pour Icare95 : je ne sais pas si tu as vu, les retours sur ces produits sont tellement mauvais (j'ai lu sur LM) que je ne vais pas m'y risquer. Le bon marché revient parfois vraiment très cher avec bcp d'ennuis à la clé (là, des inondations à la pelle, parce que l'appareil explose sous la pression, même très baissée, de l'eau), bref, de la daube !
Profil bloqué > Apprentie111 Messages postés 48 Statut Membre
un filtre reste un filtre après si personne ne change les cartouches c est certain qu il va se passer quelque chose !!
ce n était qu une solution parmi tant d autres ?? c est comme ton accumulation de tartre en si peu de temps incompréhensible a distance !!
Profil bloqué
Re, comme dit plus haut autan de calcaire en si peu de temps soit vous habitez a Vittel ou sur un plateau calcaire, soit vous chauffez trop !!
réduisez la température a 65 /70°C max et ca ira bcp mieux !!
si c est récurent il faudra passer par une filtration voire meme dans certains cas extrêmes un adoucissement ??
autre solution souvent moins onéreuse : changer de résistance tous les 2 - 3ans !!
Tu l'embrouille icare, c'est pas un résistance stéatite ?
Profil bloqué > xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
peu importe il l a retirée une fois il peut le refaire ??
si elle baigne dans l eau de toute facon il faudra vidanger et il n y a pas que les stéatites qui sont autorisées a chauffer de l eau !! :o))
xplom Messages postés 43153 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 657 > Profil bloqué
Y'a un autre sujet sur ce chauffe eau de la même personne (elle)
?? pas vu ?? ok vous en etes déjà a 41posts je me retire !!
Merci Icare95 ! oui, je vais moins chauffer (j'ai vu que l'idéal est 55-60° pour naviguer entre la légionellose et le calcaire) et j'essaierai de faire un entretien dans 1 an1/2 voir où on en est. Les adoucisseurs sont tellement chers que c'est presque plus économique de changer son chauffe-eau même tous les 5 ans !... bon, il faudra que je me documente un peu plus sur les possibilités de changer les résistances stéatite : c'est possible ? (je ne connais pas non plus ces filtrations que tu évoques).
Voilà une petite photo plus claire du calcaire récolté dans le chauffe-eau, production en 1 an 1/2, vous trouvez que c'est vraiment anormalement énorme ? :
