Contacteur qui vibre -> baisse de tension prises electriques
Sacha
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai deux prises juste en dessous de mon panneau éléctrique, ma box internet est branchée à ces prises et je subis des reboot intempestifs ( j'ai changé de box hier pour verifier et ça ne vient pas du materiel ).
J'ai remarqué que ces reboot surviennent quand mon contacteur se met à vibrer.
D'après vous, est-ce que je dois faire intervenir un éléctricien pour régler ce problème ? J'ai lu dans d'autre forums que le contacteur qui vibre peut être normal et le seul problème est les sous tensions de ma box.
Je peux fournir des photos de mon panneau éléctrique au besoin.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Débroussailleuse qui vibre
- Conseil debroussailleuse thermique - Guide
- Ma débroussailleuse s'étouffe à l'accélération - Forum Matériel de Jardinage
- Ma debroussailleuse vibre beaucoup - Forum Bricolage / outillage
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Plancher hourdis qui vibre - Forum Construction et rénovation
