Machine à laver se remplis et se vide
Freddo294 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je viens vers vous car je sèche.
Je possède une machine à laver Bellevita LF1209 BVT , elle se remplit et se vide aussi sec, alors que quand je la teste dehors , brancher sur un tuyau d'arrosage elle tourne parfaitement.
J'ai essayé en levant et en descendant le tuyau dévac, sur une autre prise elec, avec un autre tuyau d'arrivée et rien a faire, à l'intérieur de la maison elle se remplis et se vide et dehors elle tourne parfaitement.
du coup je sèche, c'est pourquoi je viens vers vous en espérant que vous puissiez m'éclairer,
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de répondre
8 réponses
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
Elle se vide ? La pompe de vidange fonctionne lors de cet effet ou bien c'est la crosse de vidange posée trop basse ?
Cdlt,
Bonsoir Daniel 26, merci de ta réponse rapide, oui la pompe fonctionne bien , quand à la crosse de vidange, j'ai essayé dans de multiple position mais rien n'y fait, tandis que quand je l'a met dehors elle la machine fonctionne très bien.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 148
Refaire le même essai le robinet moins ouvert et la crosse à 70cm de hauteur pas moins.
C'est une machine qui aime le grand air :o))
Bonjour stf_jpd87, merci d'avoir pris le temps de répondre, le robinet moins ouvert ? sa pourrait provenir d'un débit trop élever ? je vais essayé cela et je reviens vous dire.
Oui une machine qui aime le grand air, c'est ce que je me suis dit aussi : )
j'ai tester mais c'est toujours pareil, et sur cette machine le tuyau de vidange ressort de la machine a 70 cm.je ne comprends pas pourquoi elle fonctionne dehors mais pas a son emplacement dans la maison..
merci quand même.
Freddo294
UP , personne d'autres n'a d'idées ? merci d'avance
Ma question (post 1) était "La pompe de vidange fonctionne lors de cet effet"
Votre réponse (post 2) est "oui la pompe fonctionne bien".
elle ne doit pas fonctionner hors vidange
Avez-vous une différence de pression d'eau entre intérieur et extérieur ?
Difficile à distance de déterminer une panne fantôme. Je ne vois plus que le pressostat électronique, en commençant par le contrôle de son tuyau, voir s'il n'est pas bouché à la hauteur de la durite. Ne pas souffler dans le pressostat: membrane fragile.
Freddo294
Bonjour, j'ai déjà contrôler le pressostat ainsi que son tuyau, je sais que c'est difficile à distance, merci quand même.
Et si le problème était l'inverse remplissage trop long à l'intérieur????
Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi dehors et pas à l'intérieur.
