Lave vaisselleBrandt
stf_frmu
stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai un LV brandt qui lors du démarrage fait sa vidange et ensuite se remplit.
pendant une ou deux minutes il se "repose" puis vidange et se remplit.
et ça sans interruption.
je vous écris ce que j'ai sur l'étiquette
brandt
service : VH900XE1/B
HMOABTEXF
Nr. 11 42 12118
VH900XE1
type ! DWH1209211321000
avez vous une idée du problème
merci.
au boulot Paulo ;-))
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
brandt
HMOABTEXF
Nr. 11 42 12118
VH900XE1
merci.
8 réponses
Je viens de consulter ma boule de cristal elle me demande si je connais les voyants qui clignotent ou ce que dit l'afficheur . ???
Elle me dit qu'il faudrait aussi vérifier le flotteur N° 331 qui peut rester bloqué. ou le capteur 332
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Elle me dit aussi qu'il va falloir prévoir la bouteille de Ricard par ces temps elle commence à avoir soif. Même plus maître chez soi :o((
Amitiés.
Salut paulo.
Il y a juste le voyant de mise en route qui est allumé en fixe, rien de plus
Donc passe à la suite Flotteur.
Ok merci
Posez votre question -
Bjr, le monsieur il a fait le truc anti débordement = pencher le LV a 45° sur l AR etc etc ??
ensuite " se remplit. pendant une ou deux minutes " ca c est pas normal c est trop long !!
voir le niveau dans la cuve car ca devrait déborder (d ou la sécurité) a moins que la crosse du tuyau de vidange soit passé au raz du sol par un quelconque miracle (siphonnage)
si le niveau dépasse le bas du support de bras de lavage inf il y a un pb de détection du niveau (flotteur, ouie (pas Go) cellule optique a l intérieur du pot sous le filtre) ou autre système ?? je ne connais pas Brandt !! désolé
Je n'ai pas dit qu'il se remplissait pendant 1 ou 2 minutes.
J'ai dit pendant 1 ou 2 minutes il se repose, puis reprends vidange et remplissage....
bonsoir
il y a ce post qui ressemble
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121126846-machine-a-laver-se-remplis-et-se-vide
perso j'ai eu un truc semblable , c’était la pompe de cyclage qui était coincée paliers morts -
Je te rassure je ne me fâche pas
