Photocellule de portail électrique l centaurus 400 avec une carte CR24.
Gilbert61
Modifié le 9 janv. 2021 à 08:20
Tets38 Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 7 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 9 janvier 2021 - 9 janv. 2021 à 17:14
- Schéma branchement photocellule portail
- Globmatic centaurus 400 notice - Meilleures réponses
- Moteur centaurus 400 - Meilleures réponses
- Problème fonctionnement photocellule Viky 30 de chez king gates. ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Schéma branchement digicode portail - Forum Electricité
- Cellules photoelectrique Came DIR10 branchement ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement cuisinière électrique - Guide
- Schema branchement prise femelle rallonge ✓ - Forum Electricité
7 réponses
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
Modifié le 21 nov. 2020 à 20:21
Bonjour Gilbert61, si votre descriptif est correcte cela ne peut effectivement pas fonctionner.
Retirez le pontage entre 5 et 4 sur la carte CR24.
Le pont entre 5 et 8 sur la carte CR24 c'est bon, il faut le laisser.
Pour le reste cela me semble correcte.
les bornes 2 des deux cellules sur 2 de CR24
La borne TX de la cellule (deux bornes) relier à TX de la cellule à 5 bornes.
la borne C (cellule 5 bornes) à 8 de CR24 / C = commun
la borne NC (cellule 5 bornes) à 4 de CR24 / NC= Normalement Connecté
Borne NO non connecté. /NO = Normalement Ouvert
21 nov. 2020 à 20:19
Modifié le 21 nov. 2020 à 20:34
Je vais tester demain matin et reviens vers vous
Juste une question le pontage sur la cellule entre 2 et C c’est à faire?
Sur la 2 eme cellule je n’ai que 2 fils phase et neutre
Bon week-end
21 nov. 2020 à 20:47
"C / NC / NO " sont les contacts du relais de la cellule , C est le commun du relais, il faut donc y connecter l'alimentation provenant de la borne 2.
Si les cellules sont bien alimentées vous devriez entendre le clic du relais lorsque vous passez la main devant la cellule
Modifié le 21 nov. 2020 à 20:51
Modifié le 21 nov. 2020 à 21:03
Juste un truc, ce n'est pas un neutre , c'est le moins et sur la borne 10 de la cellule est le plus, les cellules sont alimentées en courant continu.
