Unité intérieur MECATHERM BETA 11
vendredi 27 novembre 2020
27 novembre 2020
BONJOUR
possédant le duo SANYO SPW364GVH / MECATHERM BETA 11 installé depuis 2006, j'ai la platine de gauche à l'intérieur marquée CR-TRP50A qui semble avoir des circuits de détruits, du coup je n'ai plus rien sur l'écran, sauf clignotant en haut , à gauche: SETTING, en dessous 1- , et en dessous RC ,à côté, UNIT, en dessous 1 et en dessous N° et le triangle " danger ".
lorsque je branche l'alimentation tout s'affiche normalement, j'ai même pu régler l'heure, puis une bonne partie de l'écran a clignotée et tout a disparu sauf ce que je vous ai décrit ci-dessus.
je venais de remplacer le circulateur ( salmson) car il indiquait erreur 10.
après démontage, il n'était ni bouché, ni bloqué et indiquait toujours l'erreur même après branchement en direct.
de ce fait je recherche le circuit HS ou une personne compétente pour le remplacer du côté du 54/57.
bien cordialement et merci
