Cuisiniere Brandt KMP1216W four "disjoncte"
Billy83-83
stf_jpd87 Messages postés 100860 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Cette cuisinière à pyrolyse est très simple, pas d'horloge donc pas de programmation, mais le four électrique est piloté par une carte électronique qui est très sensible aux microcoupures EDF.
Les résistances, le thermostat, la sonde tout est correct mais le four ne chauffe pas!
La 1ere fois, j'ai fait venir le SAV Darty. Il m'a demandé de couper Le 230 V, puis il a vérifié tout les circuits tout était correct. J'ai remis le courant, le four fonctionne correctement sans aucun dépannage, mais une facture de 100€ !
Cela vient de se reproduire, j'ai donc coupé le courant et cela fonctionne de nouveau!
Avez-vous une explication sur cette disjonction? J'ajoute que ce modèle n'a pas de KLixon donc je suppose que c'est la carte de pilotage du four qui fait cette fonction (?)
J'aimerai qu'un spécialiste de la question m'éclaire sur tout ça, merci d'avance.
- Cuisiniere Brandt KMP1216W four "disjoncte"
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Four brandt demo - Forum Electroménager
- Demonter porte four brandt - Forum Electroménager
- Four brandt cadenas - Forum Electroménager
Le klixon sur le four n'apparaît pas sur la vue éclatée; dans tous les cas il ne sert que pour faire fonctionner le ventilateur de refroidissement qui se trouve sur le four.
Rien à voir avec l’électronique.
Ce problème peut arriver si les filtres sur l'alimentation ne sont pas au top.
Les pics de tensions à la remise en route bloque le programme;
Ce qui est bien, c'est que le fait de débrancher il repart. Sur certains ce n'est pas le cas. :o))
Merci stf-jpd87 !
Votre réponse est intéressante et m'oriente vers une autre question :
Je possède des panneaux photovoltaïques sur mon toit, souvent le secteur EDF monte à 240 volts, serait ce cette légère surtension qui perturberait la carte de commande four ?
D’autre part qu'entendez vous par filtres sur l'alimentation ?
Quelque chose à voir avec le circuit de filtrage à l'entrée 2 x 0.47 µF et 2 X 1mH petit boitier gris rond en partie basse de la cuisinière ?
Merci pour votre aide.
Antiparasite N° 494 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Je ne pense pas que la tension de 240V ait une influence sur le fonctionnement; plus le pic de redémarrage de la tension peut influer
Mes compétences s'arrêtent là.
