Changement joint cuve lave linge Brandt WTC1033F
Chris83210 -
 papy35 -
Bonjour à tous.
Ça faisait un moment que je constatais un peu d'eau sous mon lave linge Brandt WTC1033F.
J'ai enfin eu de temps de le désosser et j'ai trouver 2 zones de fuites:
A la jonction entre la partie haute et partie basse de la cuve ET à la jonction entre le haut de la cuve et le soufflet.
J'ai tout démonté, nettoyé et la jonction avec le soufflet semble désormais OK
Cependant, la jonction entre les deux parties de cuve, ça semble pire. Il faut reconnaitre que le joint entre les deux est écrasé et une fois démonté/remonté, il n'a surement pas repris sa place
Je suis donc à la recherche de ce joint et 2 choses m'interpellent:
1/ Je ne vois pas présenté sur les éclatés que j'ai trouvés
2/ Lorsque je passe sur différents sites de pièces détachées, je vois dans la liste des pièces une simple cartouche de silicone marquée pour "étanchéité entre cuve inférieure et cuve supérieure"
Cela veut il dire qu'on ne s’embête plus à mettre un joint et qu'on le remplace par un cordon silicone ?
Quid du prochain démontage, ça va pas être la joie...
Bref, je suis preneur de vos avis.
Merci beaucoup
Chris
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 328
 vulgaire cordon silicone
NON mais une colle adapté à la machine. que vous trouverez dans un magasin spécialisé.
Chris83210
Et bien après avoir contacté les magasins spécialisés qui n'avaient que de la colle pour vitre de four, ces derniers m'ont conseillé de prendre un silicone refractaire de GSB rayon cheminée.
On va tester, au pire, j'aurais payé la cartouche moins de 6e
Bonne journée
