J'ai un mur d'environ 12 mètres à rénover. Ci jointes 2 photos.
Il semblerait que ce soit du calcaire et peut-être de la chaux pour les joints.
Voici ce que j'ai dans l'idée :
1 - Piquer le mur pour virer tout l'enduit et les joints qui ne tiennent pas.
2 - Fixer un grillage sur les pierres pour que l'enduit béton que je vais mettre accroche bien.
3 - Faire un enduit béton (quelle ratio de mélange sable/eau?)
4 - Refaire le chapeau sur le haut du mur avec des tuiles.
Cependant, je pense qu'il va falloir mettre un produit d'accroche pour que le ciment colle au mur existant. Je ne sais pas quel type de produit.
Peut-être faudra t'il aussi un additif dans l'enduit que je mettrai?
Merci beaucoup pour tous vos conseils.
