Volet Bubedorff moteur ne stoppe plus en fin de course
Pierre - 26 janv. 2021 à 13:10
Suite coupure de courant . Plus de fin de course sur volet roulant Bubendorff Nr Série 1242813800100215 Bloc Y
Moteur MG à priori Filaire 4 fils . Moteur tournant bien dans les deux sens mais plus d 'arrêt ni en haut ni en bas . Attaches sautée à la lame de tablier .
Réglage via CPL . Quelle procédure faut il faire ?
Tentative faite en remettant et coupant la tension au tableau .
Mise sur Off volet à régler et sur position sur montée ou descente les autres .
Tout d 'abord coupure 7 s puis remis tension pour accès réinitialisation pendant 40 mn puis , coupure au tableau 7 s puis remis 15 s ( 3 fois ), puis aller et retour haut / bas . Sans résultat . Sauf réussi à mettre un autre moteur en panne idem bien que interrupteur mis sur position montée ou descente pour ceux à ne pas changer
