Frigo américain Samsung
Mathieu81 -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon frigo américain Samsung de 2016 et en route depuis 2017 fait des siens. Il fonctionne très bien mais me fait sauter le compteur quand il est brancher à la terre. Le ventile tourne et le compresseur aussi. Et il n’est pas chaud. Certain parle de la sonde dégivrage. Pouvez vous m'éclairer.
En vous remerciant
Mathieu
Profil bloqué
Bjr, certains parlent de sonde de dégivrage et d autres de multimètre afin de pouvoir la tester ?? ne reste plus qu a le faire avant de changer quoique ce soit ??
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
la marque et le modèle
" de 2016 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
La panne serait plus sur le circuit de la résistance de dégivrage, pas de la sonde. .
Ce circuit est connecté sur une prise il suffit de la débrancher et de rebrancher la terre avant de finir à votre tour dans un congélateur (la morgue).
Mathieu81
Pour commencer merci beaucoup d’avoir pris le temps de me répondre. La marque c’est frigo us RS7547BHCSP 532L 361/171 Samsung voilà ce que j’ai trouvé. Pour le circuit de la résistance de dégivrage c’est ce que j’ai lu sur plusieurs forum. Je vais éteindre mon frigo et démonter la capot pour voir cette résistance.
Je vous tiens au courant.
Encore merci
Bonne journée
Mathieu81
Bonjour problème résolu. C’etait La résistance de dégivrage côté frigo. Encore merci pour vos conseils.
Merci du retour :o))
