Frigo bauknecht KRVA3850 refroidit trop
steph -
 Steph -
Mon frigo refroidit trop (environ -7)
Je voulais changer le thermostat mais c 'est un platine électronique sur le dessus et elle doit être sans doute hors de prix.
Je pourrais éventuellement changer la sonde de température qui coute 53€ mais je ne sais pas ou elle se trouve.
Qu'en pensez vous ?
Qui peut m'aider
  1. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
    1. Steph
      Vous imaginez bien que j ai fait ces actions avant de démonter le frigo.....
      Merci quand même
  2. stf_jpd87 Messages postés 92056 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 941
    Je n'imagine rien. C'est à vous de nous informer sur ce que vous avez fait . :o))
    Pannes possibles:
    ---commande d'ouverture ou de fermeture entre les compartiments en panne
    ---sonde de température du compartiment réfrigérateur à changer . Généralement située dans le carter plastique au fond. Sa valeur doit changer en fonction de la température appliquée +20/-20° valeur en KΩ
    --- platine électronique. dernier recours.
    Pas de vue éclatée disponible pour ce réfrigérateur.
    1. Steph
      Merci je vais trouver et tester la sonde ce soir.
