Je recherche une solution a mon problème, j'ai une fiat ulysse qui démarre difficilement malgré que j'ai remplacé les bougies de préchauffage,le relais de préchauffage,le capteur de l'arbre a came, le capteur pmh,la sonde de gaz d’échappement, le débimètre d'air et le gestionnaire de pression d’échappement, le véhicule démarre difficilement et affiche l'anti pollution.
le code erreur P0020 persiste , il ya un reglage a faire sur le capteur de l'arbre a came ?
quelqu'un peut m'aider a trouver une solution? aussi quelles sont les causes du code p0020
