- Stop parking sans perçage
- Etagere sans percage - Guide
- Percage beton - Guide
- Produit stop moisissure - Guide
- Voyant stop qui s'allume et s'éteint - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Four whirlpool stop ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bah c est comme les bateaux on évite de mettre les voiles en entrant au port !!
fixez les barres au mur ou achetez des voiles d ombrages avec toile ventilée
allez puisque vous ne voulez pas faire de trous vous pouvez faire une assise ou un patin au sol avec du silicone et une fois sec vous venez visser votre patin réglable ??
Bjr, sans connaitre votre modèle "un moyen de le fixer durablement " le dirait vis, cordes, bouts, fil de fer, pieds en ciments, cables etc etc
meme des voiles d ombrage il faut bien les attacher a quelque chose ??
a savoir aussi que le vent fait ce qui lui plait !!
et bien vous voyez bien qu il est "fixé" par des pieds réglables mais si vous n avez que le sol et pas de toit ca va etre très difficile a faire tenir sans avoir de fixations en dur !!
j ai une avancée en béton pour le faire tenir mais ca ne ne tient pas c est tombé avec du vent à 50 km / heures ! Vous imaginez cet hiver avec les tempêtes !
C'est un auvent qui se fixe entre deux points haut et bas . sur quoi prenez-vous appui???
Vous avez un pied qui fait vérin il faut forcer, à la condition que les appuis soient rigides.
Bjr
Un auvent est fait pour protéger du soleil et non du vent.
Sur les auvent fixé au mur et electrique, il y a d'installé un anemometre.
Ce qui fait que des qu'il y a du vent, il se referme automatiquement.
Donc pour le votre, des qu'un peu de vent se fait sentir, il faut le ranger
C'est logique...
Si le sol est irrégulier, il suffit que le vent déplace l'auvent de quelques millimètres pour qu'un pied tombe dans un creux et que tout se casse la figure !
Lissez l'endroit où vous posez les patins avec un ragréage ou du ciment, ou intercalez une dalle de bois, et une fois bien serré ça devrait tenir.
Cdt
C'est logique...
Cdt
