Conseils tableau électrique
nomade_9555 Messages postés 13 Statut Membre -
J'aurai besoin de conseils afin de remettre au propre un tableau électrique (fonctionne correctement).
Où couper les câbles (pour ensuite les raccorder), mettre ou pas des boites de dérivations etc...
Le tout sera derrière un coffret placo (dois je prévoir un accès ?)...
Tous les conseils seront les bienvenus.
Merci à tous par avance.
N'oublie pas que le chêne avant d'être ce qu'il est a un jour été un gland !
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 457
Bjr
Toutes vos connexions ou quelles soient doivent être accessibles.
Il faut partir du principe.que toutes connexions est une panne en devenir
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Donc faire les connexions dans le tableau, une boite de dérivation, une goulotte, un boitier d'encastrement d'appareillage...
Ne pas oublier non plus que tout câble doit pouvoir être remplacer. Donc si les câbles circulent librement dans un vide de construction et à peu près en ligne droite, pas de problème.
Dans le cas contraire, il faudra les gaines.
Et merci pour les réponses
cdt
