Problème avec ballon d'eau chaude
roland
Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, Bonjour,
suite à la polémique sur l'utilité d'être sur sur un contrat heures pleines/heures creuses, et une installation qui disjonctait souvent lorsque plusieurs appareils étaient allumés, j'ai décidé de modifier mon contrat pour celui de base, plus puissant (15Kva) avec un écart de tarification du Kw/h hp/hc qui n'est que de deux centimes et un abonnement à l'année moins cher.
En ayant fait cette modification, j'ai évidemment perdu l'utilisation du mode automatique du contacteur du ballon d'eau chaude et je dois laisser le contacteur sur "manuel" pour avoir de l'eau chaude.
Mes questions sont les suivantes :
- il y a t-il une incidence sur la consommation électrique et la durée de vie du ballon à le laisser en permanence en "marche forcée" ?
- peut on trouver une alternative au fonctionnement au mode automatique du contacteur en installant une horloge ou autre ?
merci pour vos réponses
cdlt
cdlt
Bjr
Il faut savoir que otre chauffe eau est équipé d'un thermostat.
Donc quand il est z température, il se coupe de lui meme.
De ne plus avoir les HP HC ne réduit pas l'age de votre CE
Bonjour seul inconvénient un chauffe eau qui déclenche a tout moment peut entraîner a avoir besoin de plus de puissance quand on met l'électro ménager en route . Donc l'idéal c'est une horloge et un relais .
Le principe est de réchauffer l'eau froide qui entre dans le ballon quand on l'utilise
Le faire en une seule grosse fois la nuit ou en plusieurs petites fois au court de la journée, revient exactement au même.
Dans les faits, il y a une petite différences liées au pertes qui diminuent au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste négligeable, d'autant plus que l'hiver, les pertes contribuent à chauffer le local.
Vous pouvez toujours mettre une horloge mais vous aurez du mal à l'amortir, et vous risquez d'être juste en haut chaude s'il y a beaucoup de monde à la maison ou que les enfants s'oublient sous la douche.
Sauf si comme l'a suggéré Kiduguen votre puissance de contrat est un peu limite en journée
Quand au thermostat, j'ai un chauffe-eau en tarif base en route en permanence depuis 30ans, il n'a jamais lâché.
