YAN_6095
Messages postés1Date d'inscriptionmercredi 9 juin 2021StatutMembreDernière intervention 9 juin 2021
9 juin 2021 à 14:03
Bonjour à tous, je rencontre un problème avec ma chaudière fioul.
Suite à une panne de fioul, Il y a désormais de la fumée blanche qui sort au niveau du brûleur. J'ai effectué le changement des filtres (filtre d'arrivé du fioul et filtre de la pompe) et du gicleur mais ça n'a pas réglé le problème. Pensant que la fumée était due à un problème de réglage de combustion, j'ai appelé un chauffagiste qui a procédé au réglage mais le problème persistait, il m'a alors conseillé de procéder au ramonage du conduit et nettoyage de la chaudière. Le ramoneur vient de finir son travail mais le problème persiste. Pouvez vous m'aider à trouver la cause de la fumée ? Merci beaucoup pour votre aide
