Alarme "Nettoyer filtre" sèche linge AWZ3797 Whirpool
Michda -
 Michda -
Comme les internautes précédant, malgré un nettoyage complet de mon sèche linge, filtre et conduite de l'air de la cuve vers la sortie AR, au bout d'un certain temps apparait l'alarme et la chauffe est interrompue. avec ou sans filtre. Ma question est comment est élaborée l'alarme, quel capteur et ou se trouve-t-il ?
Je ne l'ai pas vu dans la Vue éclatée du sèche linge ! Je doute que les capteurs d'humidité "Barrettes" soit la cause mais va savoir !
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bien cordialement,
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Si l'alarme surchauffe se met en route : il peut y avoir deux raisons:
une partie de conduit est bouché: parfois la résistance.
Un klixon de sécurité sur la résistance n'est plus fiable .N° 456 0
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Michda
Bonjour stf_jpd87,
L'alarme "Nettoyer filtre " serait une alarme de température ! Je vais vérifier les capteurs de température de la résistance, il y en a plusieurs qui sont rivetés sur le carter de la résistance.
Je vous tiendrai au courant des résultats,
Encore merci,
Michda
