Congélateur bloqué à -29°
roadbuster28 Messages postés 4 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100860 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon congélateur Arthur Martin / Electrolux Silence Plus AUC2703 présente des signes de faiblesses depuis qq semaines : régulièrement je le retrouve à - 29° avec les voyants "alarme" et "super" (sert normalement pour faire une descente rapide lors d'un gros remplissage ou après dégivrage)
Si je le débranche, puis je le rebranche, les voyants disparaissent et il affiche -18° puis aléatoirement entre 5min et 5h après, il repasse à -29° (jamais vu passer par les valeurs intermédiaires)
J'ai mis un thermomètre dedans, il me donne comme température -19°
Dans les périodes où il est à -29°, le compresseur tourne,.. la plupart du temps..
Une idée du problème ?
Merci !
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100860 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 006
Tout-à-fait.
2
Faites un dégivrage car si la sonde N° 130 est noyée dans la glace elle peut perdre la température réelle du compartiment .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement. .
ok merci, il y a un peu de glace en effet, je vais voir ce que cela donne (et comme ça je sais où est la sonde maintenant ;-) )
Le dégivrage n'a rien changé..
J'ai testé la sonde qui à ce que j'ai compris n'est qu'une résistance particulière, à -17° (température constatée avec un thermomètre, la résistance est de 19,3kOhm.
Existe-t'il une abaque qui permet de vérifier si c'est correct ?
Cette sonde sert uniquement pour l'affichage ou la valeur qui en résulte impacte le fonctionnement du congel en déclenchant ou arrêtant la production de froid ?
J'ai l'impression que ce n'est que pour l'affichage et c'est plutôt le thermostat qui régule le fonctionnement du compresseur ? (thermostat que j'ai testé aussi, j'avais lu qu'il fallait une résistance nulle entre les différents plots mais entre les 3 plots reliés il n'y a qu'entre 2 que la résistance est nulle (entre fils blanc et marron mais résistance infinie entre le noir et les 2 autres.)
Merci pour vos conseils
Profil bloqué
Bjr, arretez de tripoter votre appareil et regardez votre thermomètre
c est un congel classique sans dégivrage auto il n y a rien a faire tant que la température est a au moins -18°C et que le compresseur s arrete
si le compresseur fonctionne en continu vous pouvez commencer a chercher les bonnes affaires pour noel ?
Si votre congélateur correspond à la vue éclatée je ne vois pas comment vous avez contrôlé une sonde. Il n'y en a pas . certainement un capteur de fermeture de porte ou de relevé de température pour l'afficheur.
La température est donnée par le thermostat N° 106 dont certainement un fil noir commande le compresseur.
Donc si vous avez - 19 en permanence vous êtes dans les clous . Vous pouvez changer la sonde
pour le plaisir d'avoir l'affichage.
La sonde correspond à ce que vous me mentionniez initialement dans votre message du 16 octobre ("sonde 130"). Elle est reliée à la carte mère avec 2 cosses que j'ai enlevées pour tester la résistance.
Donc je comprends que cet éléments ne sert que pour l'affichage mais que le déclanchement ou non du compresseur se fait uniquement avec le thermostat. Comme à l'intérieur la température semble bien régulée par le thermostat, ce ne serait finalement qu'un pb d'affichage et je peux changer le 130 plus pour le confort que pour la partie fonctionnelle.
