Programme interrompu sur lave-vaisselle Smeg ST22123
J'ai acheté d'occasion ce lave vaisselle Smeg ST22123 en intégrable, l'ai essayé chez moi, en région parisienne. Pas de problème sur un programme lavage intensif. Je l'ai ensuite amené en Bretagne.
Quelques soit le programme lancé, le lave-vaisselle s'arrête à la fin du cycle de lavage, sans vidanger et émet une dizaine de bip. Les filtres ont été nettoyés de fond en comble. La pompe de vidange fonctionne bien, puisque si je lance le programme "rinçage " la vidange s'effectue mais, le remplissage ne se fait pas et les mêmes bip apparaissent. Il faut à nouveau déprogrammer et, reprogrammer le programme rinçage. Le remplissage, le rinçage et la vidange s’effectuent sans problème….
Je vous remercie d’avance de me venir en aide.
Bien cordialement.
Eric Mangenot
  1. Modérateur
    Avant d'aller plus loin ; confirmer le nombre de bips qui correspond à un code.
    1. Bonsoir, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment les compter mais, je dirais au moins une dizaine de bips. Sachant que j'en compte que 2 à 3 à chaque fin de programmes qui s'effectuaient normalement....
    2. De plus, le voyant du programme lancé clignote à l'ouverture de la porte (on est d'accord, le tableau de commande se trouve sur le dessus de la port)
      Aucune correspondance avec les codes pannes annoncées dans la notice de la machine.
    3. Bonjour.
      Vous avez été tous très sympa de répondre à mes questions et, cela mérite d'être notifié.
      La panne a été résolue !
      Il y avait des impuretés sous les filtres.
      Après plusieurs lancements du programme de rinçage simple, l'eau dans la réserve de la cuve c'est éclairci. J'ai donc ensuite lancé un programme 60° qui c'est interrompu - comme d'habitude - après la fin du cycle de lavage, j'ai ouvert la porte puis, après l'avoir simplement refermé, le cycle a repris normalement.
      J'ai relancé un cycle à 60° et, miracle ! Il c'est effectuer sans s'arrêter !!
      Depuis, il fonctionne normalement.
      Voilà, pour les prochains, cela pourrait vous aider.
      Grand merci à tous.
      Bien cordialement.
      E.M
    4. Modérateur
      @AbbarBonsoir
      Je conclus que EricM ou Abbar est la même personne. ??
      Si c'est le cas message mis en résolu. Merci du retour
      A mon avis vous deviez avoir un bouchon de saleté??
    5. @stf_jpd87Bonsoir,
      1- oui, c'est bien la même personne ;)
      2- pas vraiment un bouchon puisque la pompe vidangeait quand même une première fois à tous les programmes...
      Mais c'est résolu !!
      Encore merci !
