Prise mâle femelle "traversante" pour meuble bas
Coucout -
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
J'ai acheté un meuble bas de salon de type "caisson" avec un plateau relevable. Quand le plateau est relevé, on a donc un espace de rangement.
J'aimerais à l'intérieur de celui-ci poser une multiprise pour mettre différents chargeurs. Celle ci serait branchée sur une prise électrique femelle qui serait à l'intérieur. De l'autre côté "en correspondance", il y aurait une prise mâle sur laquelle je brancherais une rallonge ponctuellement. Une sorte de prise encastrable "traversante" mâle/femelle.
J'imagine donc percer un trou avec une scie cloche ou autre mais je n'ai pas vu d'article qui ferait l'affaire sur le net.
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 027
Pourquoi ne pas mettre directement la prise femelle de la rallonge à l'intérieur ?
Cdt
Coucout
Pour ne pas avoir un trou béant dans la paroi
Je veux pouvoir débrancher la rallonge quand je veux
Merci en tout cas de l'idée. Ça me fait réfléchir...
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 027 > Coucout
Pas de trou béant...
Vous faites un trou de 10mm dans lequel vous passez un câble 3x1.5 (votre rallonge).
A l'intérieur vous montez une fiche femelle sur votre câble et de l'autre côté du cordon, à l'extérieur, une fiche mâle.
Quand vous ne l'utilisez pas, vous pouvez tirer sur le câble pour le ranger dans le meuble. Il n'y a que la fiche mâle extérieure qui dépassera...
Ce ne sera pas moins discret que votre prise montée sur le meuble, et c'est bien plus simple à mettre en oeuvre.
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 027
Bonjour sinon vous fabriquez une rallonge avec 2m de câble 3 x 1,5 et un bouchon mâle et un bouchon femelle et un trou de 10 mm sera suffisant .
Où un bloc de prises avec inter vous coupez le bouchon mâle vous passez le câble dans un petit trou et ensuite vous remettez un nouveau bouchon .
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   691
Bonjour, et pourquoi pas simplement percer le meuble pour placer une connecteur femelle type connecteur de châssis d'ordinateur que vous reliez directement à la triplette, et comme cordon vous utiliser une cordon d'alimentation d'ordinateur.
Coucout
Vous auriez une lien vers une référence?
Coucout
Mais du coup je ne pourrais pas enlever la rallonge l'extérieur...
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   691 > Coucout
houps j'ai mis en photo le mauvais connecteur:
Sur le meuble vous installez un connecteur IEC mal que vous reliez à votre triplette
Et comme cordon extérieur vous utilisez un cordon classique d'ordinateur
Coucout
Ah oui excellent ! Je vais regarder si ça existe en blanc pour des raisons esthétiques...
