Différence entre T° de consigne et T° du thermostat
TOM57 -
 TOM57 -
je viens de m'apercevoir que la température affichée par le Thermostat d'Ambiance ne correspond pas avec la température de consigne.
je m'explique :
quand je chauffe en "période normale" la température affichée sur le TA est de 22°C alors que la consigne est de 19°C...
Même chose lorsque la chaudière passe en mode réduit la température affichée sur le TA est de 22°C alors que la consigne est de 16°C et mes radiateurs sont chauds...
Matériel :
chaudière Viessmann 333 ;
sonde extérieure ;
vitotrol 200 (installé dans le salon) ;
robinets thermostatiques dans toutes les pièces (tous les robinets sont sur 3 sauf celui du salon mis sur 5).
Quelqu'un pourrait-il svp m'expliquer cette différence ?
Du coup le mode réduit ne sert à rien ( je pense qu'il y a un pb) ???
En vous remerciant de vos réponses
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Bonsoir.
La température de consigne , c'est vous qui en donnez l'ordre via le thermostat .
Pour vous en assurer il suffit de déplacer un thermomètre (vrai) dans une même pièce où vous constaterez une différence de plusieurs degrés .
Cdlt,
TOM57
Merci pour votre retour.
J'ai mis un thermomètre dans le salon et j'ai bien 22°c même avec une consigne a 16... je ne comprends vraiment pas.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 303
slt,
change de thermostat :)
parce que si tu demandes 19 ou 16° et que tu es toujours à 22°, il a soit un problème de calibration, soit il est mort, soit il est mal branché et c'est en fait la température de l'eau qui est pris en compte sur la chaudière et qui coupe.
TOM57
Merci pour ta réponse.
Comment peut on tester le thermostat ?
