Chaudière Ferroli Domina F24E démarre et s'arrête.
Mysteraxel - 23 mars 2022 à 08:33
Depuis quelques jours, ma chaudière Ferroli F24E démarre et s'arrête au bout de quelques secondes.
Que ce soit pour le chauffage déclenché par le thermostat d'ambiance, ou par la demande d'eau chaude sanitaire.
De plus c'est aléatoire. plus d'une fois, j'ai mis la chaudière sur OFF le soir.
Le lendemain, je l'allume, elle se met en chauffe, et peut fonctionner plusieurs jour puis se remet à déconner.
Parfois, le fait de changer la position des boutons de réglage chauffage et/ou sanitaire semble modifier le temps où elle reste allumée.
Quand elle s'éteint, évidemment, aucun signe de d'erreur, il n'y a que 5 voyants.
Le témoin sous tension/pression toujours allumé fixe.
Le témoin eau chaude qui s'allume quand il y a besoin .
Le témoin thermostat qui s'allume quand il y a besoin
Le témoin flamme rouge qui est toujours etent (ne s'allume que quand il y a un problème de gaz, )
Et le témoin de chauffe
C'est ce dernier qui s'éteint en même temps que la chauffe lorsqu'elle déconne.
A noter que le circulateur chauffage s'arrête aussi quand elle déconne.
Je ne sais plus où regarder
Les deux sondes thermostat de sécurité chauffage sont bonnes je les ai testé. Et puis de toute manière, quand j'en débranche une , le fonctionnement diffère (contact à ouverture).
Et je ne pense pas qu'elles interviennent dans le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire.
J'ai démonté la carte électronique, tout nettoyé au produit spécial contact, et refait quelques soudures suspicieuses (soudure sèche )
Mais rien y fait, parfois cela remarche quelques jours puis cela redeconne.
Je pense aussi au thermocouple.
Mais pourquoi ce fonctionnement aléatoire ?
Si quelqu'un a déjà vu cela ?
Merci d'avance..
