Geminox astrane 20S fioul : problème de pression chauffage
patiram - 17 avril 2022 à 17:31
je viens de changer la soupape 3 bars de sécurité , le vase d’expansion à été changé aussi
pourtant quand je rempli mon circuit de chauffage à 1,5 bar ( affichage sur le panneau de contrôle de la chaudière ) et que je démarre la chaudière , au bout d'un moment la soupape s'ouvre ( environ 2 verres d'eau s’échappent) donc il y a une montée de pression
finalement au bout de quelques heures de marche la chaudière se met en défaut de pression ( pression 0 au tableau de commande )
je remet de l'eau au circuit et bien évidement le même phénomène se produit etc etc etc...!!!
j'ai constaté aucune fuite nulle part et ma question est : est ce le capteur de pression peut être la cause en envoyant une mauvaise information ( de pression basse) et donc quand je remet de l'eau ça fait déclencher la soupape et ainsi de suite !!!!....
