Batteries Visseuse B&D KC12GT Typ2
guiguipop94_8125
Daniel 26 Messages postés 17787 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je ne peux plus recharger les batteries de ma visseuse. Comment tester si c'est mon chargeur ou les batteries qui sont HS? Je ne peux pas me dire que si c'était une batterie, l'autre se chargerait, car il y a longtemps que cette visseuse n'a pas servi, donc les deux batteries peuvent être HS...
Comment tester le chargeur avec mon voltmètre?
Merci d'avance pour vos conseils!
- Comment tester un chargeur de batterie de visseuse
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Bricolage / outillage
Oui vous pouvez contrôler si une tension se trouve aux bornes du chargeur 12v en courant continu.
Logiquement vous devriez avoir un voyant de charge??
Si les batteries se sont déchargées complètement il se peut qu'elles ne prennent plus la charge.
