Sur ma chaudière Fioul de marque CHAPPEE type CHAUD BORA BI 24 de 2001,
je n'ai plus aucune indication sur l'afficheur de la chaudière, ni sur les boitiers de contrôle et programmation (! éteins !) . Par contre ma chaudière est bien sous tension et fonctionne lorsque je passe en mode manuel . Est-ce la carte électronique de régulation qui est HS ?
Peut-elle se réparer en changeant un composant défectueux ?
Le prix d'une carte neuve (ref.: S500391 est exorbitant)
Quelqu'un connait-il le problème, ou une solution pour le résoudre en attendant de passer à un autre moyen de chauffage et ECS (PAC ou Granulés/pellets).
Il existe des bruleurs granules en remplacement des bruleurs fioul, est-ce vraiment intéressant?
