Bonjour il vaut mieux un insert a bois ou un poêle a granule
bricoleur40
atlassaturn Messages postés 3553 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je suis en cours de rénovation et j'hésite entre un poêle a granulé ou un insert a bois en sachant que le poêle serai dans une pièce (cuisine) et ou l'insert serai installé dans l'ancienne cheminée dans le salon j'ai peur que la chaleur ne se diffuse pas comme il faudrait
Bonsoir la première chose a prendre en compte l'alimentation de l'appareil . Soit vous pouvez vous procurer du bois car il en faut pour bien chauffer . Moi j'ai un poêle à bois et il nous chauffe une bonne partie de la maison je trouve du bois c'est tout bénéfice . Pour ce qui est du poêle à granulés je ne peux vous répondre mais vous aurez certainement des infos avec d'autres personnes.
l'avantage du poêle à granules ( quand il fonctionne ;-)
programmable et approvisionnement propre ; granules
l'insert ; faut du bois , du stockage , aller chercher dehors par tout les temps ; et pas programmable , pas de thermostat
Chacun a ses avantages et ses inconvénients . L'important est la disposition des appareils. Dans la cuisine , il y fera très chaud mais l'espace où on recherche de la chaleur est la pièce de repos : le salon.
Le poêle demande une alimentation électrique donc : coupure = plus rien . Plus de confort dans le fonctionnement, moins de poussière et de manutention . Pour le moment les granulés ne sont pas chers mais dans l'avenir avec le développement de ces appareils ???
Pour l'autre chauffage" labricole47" a tout dit ;
Un poêle à granulés est censé réguler , mais pour la plupart des poêles l'amplitude est assez élevée : 3 ou4 °C , ceci pour éviter des arrêts et des redémarrages répétés , ce que n'aiment pas ce genre d'appareils . Si vous voulez avoir 19 °C minimum il faudra régler la consigne à 21 °C , la température pourra monter pratiquement à 23 °C . Il est possible de régler l'amplitude , mais en général c'est limité .
La seule solution est d'avoir un poêle qui ne se contente pas de deux régimes (pleine puissance et ralenti qui bien souvent est de 50 %) mais qui module la puissance en fonction du besoin et peut descende à 25 % de la puissance maxi , ou même moins . Avec des poêles de ce type il est possible de réguler à + ou - 1 °C , tout en évitant des arrêts et redémarrages incessants . Le prix est de l'ordre de 5000 €
