Carport bois toiture bac acier "plat"
gege3340 Messages postés 80 Statut Membre -
Ulysse5818 Messages postés 15443 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
bonsoir à toutes et tous,
pour protéger ma vieille caravane de la grêle, j'envisage de fabriquer un carport, comme le modèle en photo, de 3mx5.60 avec la pente de 5% dans le sens des 3m en bac acier ;
je vais prendre des poteaux de 120x120, et des pannes et traverses de 145x45 ; je dois également "cacher" la pente avec un bardage, et je ne sais pas comment concevoir cette charpente ; j'envisage de relier les 3 paires de poteaux avec les pannes, en faisant un assemblage à la tête des poteaux par découpage et boulons ;
un magasin de brico m'a proposé d'utiliser des "connecteurs galva" et concevoir toute la structure avec des poteaux de 9x9, et placer des traverses de 90x45 ; le problème c'est que ces connecteurs vont créer un carport plat, je n'aurais donc aucune pente ;
en reflechissant, je me suis dit que je pourrais créer la pente, en taillant les tetes de poteaux au format 9x9, mais en bied avec un angle de 5% afin de créer cette pente, selon vous est ce suffisameznt solide ? vous trouverez les photos jointes
merci
15 réponses
Ulysse5818 Messages postés 15443 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   195
Le mien, 6x3 mètres.
</p>
2
gege3340 Messages postés 80 Statut Membre 2
et quels sont les modes de fixations, si c'est tenon mortaises, pour moi amateur sans outils c'est mort
Ulysse5818 Messages postés 15443 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   195 > gege3340 Messages postés 80 Statut Membre
Oui.
non impossible les connecteurs sont à angles droit si un poteau et plus court il touchera pas le sol regarder les photos vous comprendrez. Il existe des connecteurs inclinés mais à 100 degrés donc c'est pas ce il me faut
Pour 3 mètres, 3 cm suffisent, il doit bien y avoir moyen de s'en accommoder.
gege3340 Messages postés 80 Statut Membre 2 > Ulysse5818 Messages postés 15443 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
ben disons que le fabricant des bac acier et même les DTU prévoit un minimum de 5 % c'est-à-dire 5 cm au mètre. Et quoi qu'il en soit même 3 cm le poteau enfiché dans le connecteur il n'y a aucun jeu ce n'est peut-être pas pour rien que l'on voit ces connecteurs uniquement sur des pergolas. dommage. À moins que comme je l'ai décris dans mon premier message de prendre des poteaux de 12 et de les tailler avec une pente de 5 % en  réduisant la tête à 9 cm comme sur les croquis ? et toute la structure en 9x9 serait ce assez solide ?
labricole47 Messages postés 28045 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 786
en lieu et place des machins en ferraille j'aurais repris l'exemple en bois
effectivement dans l'idée charpente traditionnelle  mais plus simple avec des voliges de part et d'autre pour tenir  l'équerrage
oui je pense que je vais copier le modèle "srandard" avec pannes chevrons cavaliers... apres je n'y connais rien en charpente donc je bute sur les sections et comme c'est une région à vent faut pas faire n'importe quoi merci
labricole47 Messages postés 28045 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 786 > gege3340 Messages postés 80 Statut Membre
écoutez les pro ; moi je bricole ;)
gege3340 Messages postés 80 Statut Membre 2 > labricole47 Messages postés 28045 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
oui moi aussi, mais un carport pro c'est 2000e minimum, le bois j'en ai pour 400 environ donc le choix est vite fait faut mettre la main à la pâte
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 030
Bonjour j'aurais creusé 9 trous pour mettre les poteaux dans du béton on passe un produit pour protéger le bois . En haut on relie les poteaux avec un bastaing et tige filetée . On met des subouts 2 au milieu et 1 de chaque côté sur les poteaux . L'autre côté pareil et plus bas pour la pente . Un bastaing relit les côtés de chaque côté .
merci, mais poteau et béton, trés mauvaise expérience, même goudronné.......ça pourri,   et ça se rétracte.....à la rigeur des piquets d'accacias, ....
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 030 > gege3340 Messages postés 80 Statut Membre
Dans du béton le bois ne pourri pas il faut que le bas pose dans du ciment et il faut que le béton soit plus haut que la terre et en pente sur les 4 faces . Et on peut goudronner sur la partie enterrée et traiter tout l'ensemble .
stf_jpd87 Messages postés 100861 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 024
Pour les apprentis charpentiers j'ai trouvé ce document très intéressant sur le nom des pièces de bois .
http://www.buildinginfrance.com/Downloads/03-charpentes.pdf
Félicitation Ulysse5818  tu as bien travaillé .
Merci. :-)
En utilisant des connecteurs en T et en L
pourquoi ne pas les visser par des tirefonds
bonjour merci pour votre réponse mais ces connecteurs sont justement à fixer avec des vis peinture.  mais l'ensemble donnera un toit 100% plat et on ne peut pas jouer par exemple sur la hauteur des poteaux les connecteurs sont en angle droit. votre croquis ne fonctionne pas à moins que je l'interprète pas correctement merci
Les trous dans les connecteurs sont fait pour assembler le bardage du toit
Pour ce que je vous propose c'est ce type de connecteurs (cadre bleu) je vous propose de les fixer sur les poteaux par des tirefonds après perçage des connecteurs
. Cordialement.
gege3340 Messages postés 80 Statut Membre 2 > stf_jpd87 Messages postés 100861 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
oui merci mais ça ne donnera pas la pente !?
Bonjour si vos poteaux sont plus court d'un côté vous aurez votre pente.
Faites une charpente a l'ancienne sans vos accessoires en galva
oui les connecteurs sont une solution de facilité, et la question  est de savoir si mécaniquement tout en poteaux de 9x9 est solide ; car un charpente à l'ancienne ça ne s'improvise pas, entre les charges...vent....c'est une affaire de pro ! et comme je ne suis pas charpentier et que je n'ai pas le budget d'un carport fait par un charpentier à 2500e, je dois me débrouillez seul quoi qu'il arrive !
merci ça c'est du beau boulot, quelles sections de bois avez vous utilisés ? merci
Poteaux 13.5 cm
Pannes 6x17
Chevrons 6x8
Tiges filetées pour assemblages et bacs acier.
merci et les chevalets ?
Qu'appellez vous "chevalets" ?
labricole47 Messages postés 28045 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 786 > Ulysse5818 Messages postés 15443 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
chevalets :
les pieds de poteaux je suppose
Mêmes dimensions que les pannes,  6x17
merci, Ulysse je vais étudier tout ça, je vois dans les commentaires que je ne suis pas le seul bricoleur du dimanche hahahaha ; par contre les chevalet dans le poteau il semble que ce soit tenon-mortaise ?
Bricoleur du dimanche n'est pas une formule que j'apprécie il y en a soit mais déjà tenter quelque chose c'est se bouger et rien que ça on dit bravo car nous sommes là pour les aider . Phillipe a fait un bon travail et là on peut dire bravo .
Qui est Philippe ?
KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 030 > Ulysse5818 Messages postés 15443 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Excuses je parlais de toi et de ton carport qui est très bien réalisé .
Ulysse5818 Messages postés 15443 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   195 > KIDUGUEN Messages postés 14279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Merci. :-)
"bricoleur du dimanche" n'est pas une formule mais une expression qui caractérise les amateurs du bricolage et qui date de plusieurs décennies ; d'ailleurs un grand site communautaire porte son nom ! elle n'est ni insultante ni péjorative, c'est son interprétation qui est ridicule comme celle que vous faites "il y en a soit" mais vous aussi vous en êtes un , en lisant certaines de vos réponses, "poteau dans béton" pour certains bois comme l'accacias oui mais certainement pas du pin.....d'ailleurs le dtu des Mob en parle à juste titre !
pour les aides, moi aussi je m'investi sur d'autres forums, mais uniquement dans mon domaine de compétence, car commenter juste pour commenter en disant n'importe quoi juste son avis, ça ce n'est pas aider, mais plutot provoquer des problèmes aux demandeurs .................
Je vais revenir sur les poteaux et le béton d'une part il existe des ports en Bretagne où on enterre un tronc d'arbre avec ses racines ensuite on bouche avec des cailloux et on y attaché les bateaux . Et ça peut tenir des années le bois c'est du chêne.
oui bien sur les cabanes sur pilotis sur le bassin d'arcachon dans l'eau de mer aucun probleme mais pas dans le béton
