Coupe bordure électrique Black & Decker GL9035.
RésoluAlainmilcar Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à toutes et tous. Je viens d'acquérir ce coupe bordure et à mon habitude je teste chacun d'entr'eux pour ce qui est de la puissance du moteur à l'aide d'un wattmètre. Il s'avère que cet appareil qui est annoncé avec une puissance de 900W n'affiche que 458W et ce à plein régime, c'est la 1ère fois que ce genre de différence se produit, parfois sur d'autres appareils électriques la différence oscille entre 75 et 100W ce qui est peu alors que là c'est carrément la moitié de la puissance annoncée. Si quelqu'un a une idée ou un conseil je suis preneur. Merci d'avance.
- Vue éclatée coupe bordure black et decker gl9035
- Coupe bordure electrique - Meilleures réponses
- Black et decker gl933 - Meilleures réponses
- Changer fil coupe bordure black et decker - Forum Bricolage / outillage
- Changer fil sur coupe bordure black et decker - Forum Divers bricolage et travaux
- Démonter un coupe-bordure black et decker gl9035 ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Vue éclatée delonghi magnifica s' - Forum Electroménager
- Vue eclatée john deere - Forum Matériel de Jardinage
6 réponses
Merci pour m'avoir répondu aussi vite, que voulez vous dire par " à vide et à charge ", j'ai testé le moteur en le faisant fonctionner, c'est là que précisément j'ai lu 458W, pour vous donner une autre comparaison, j'ai testé une pompe installée pour une petite piscine, moteur annoncé à 45W, réalité sur le wattmètre 47,5W, l'appareil me semble fiable, qu'en pensez vous ?
Le rendement d'un moteur universel est bien inférieur à celui d'un induction surtout quand il destiné au "grand public"
Qu'entendez-vous par plein régime ? En charge, c'est à dire en coupant vos bordures .
Et chose qu'on oublie , la tension du réseau si elle varie, influe sur la puissance.
Cdlt,
Merci Daniel 26 pour votre réponse, je pense avoir compris la différence entre à vide et à charge, en effet lorsque je lis sur mon wattmètre 458W je ne fais qu'appuyer sur la gâchette du coupe bordure, donc à vide si j'ai bien saisi la différence, je vais donc tester à charge en m'en servant normalement, " mon épouse pourra lire en même temps ce qui sera indiqué sur le wattmètre ". Bonne soirée et encore merci pour votre aide, y compris à l'internaute précédent qui a lui aussi contribué aux réponses.
