Congélateur très froid mais frigo trop chaud
stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
mon frigo congélateur est un EssentielB ref ERDV165-55b1. Donc un No Frost. Il a environ 3 ans.
Problème : le congélateur est très froid, inférieur à -20° et le frigo ne descend qu’à 15°. Sans givre nulle part, sauf sur les ailettes du radiateur du congélateur (normal)
Les différents forums lus ne m’ont pas aidé alors je viens vous demander du secours !
Thermostat frigo changé sans effet.
joints de portes ok
Ventilateur entre cong et frigo fonctionne bien, pas de clapet sur ce modèle
Compresseur et circuit du fluide doivent être corrects puisque du froid se fait bien, à mon avis.
Votre avis sur mon pb ?
merci de votre aide
7 réponses
En considérant que tout ce que vous avez contrôlé est bon:
Êtes-vous sûr que le contact de fermeture de porte fonctionne bien la porte fermée
Ventilateur entre cong et frigo fonctionne bien . Comment l'avez-vous contrôlé??
Assurez-vous que le conduit entre congélateur est frigo est bien libre .
merci de votre réponse !
porte ouverte, je pousse le contact et le ventilateur se met en marche donc pour moi à la fois le contact et le ventilo fonctionnent bien. Je l’entends aussi. Pareil aux 2 portes.
le circuit d’air entre cong et frigo est bien libre, contrôlé visuellement.
autres idées bienvenues svp !
merci,
Il y a une observation qui doit être passé à coté .
Si le congélateur marche -20°, que le ventilateur tourne, l'air froid ne peut que monter dans le compartiment frigo .
Sauf s'il y a un clapet entre les deux . Vérifier le bloc 65 et le filtre 64
Origine du pb trouvée c’est le thermostat. J’ai shunté les 2 fils hier, ce matin j’ai 0° dans le frigo.
Ce qui est étrange c’est que j’en ai installé un neuf qui s’est comporté pareil d’où mes recherches ailleurs.
Je vais maintenant en chercher un autre !merci de votre temps !
Posez votre question -
Ce qui voudrait dire que le ventilateur ne se mettait pas en fonction.??
Comme indiqué plus haut je l’ai testé ok. Je pense que le thermostat le coupait trop tôt, est-ce possible ?
Non Quand le thermostat réfrigérateur s'enclenche c'est le ventilateur qui tourne . quand c'est la sonde du congélateur c'est le compresseur qui tourne.
