Panne frigo hotpoint aristion quadrio
Goliath60nv Messages postés 21 Date d'inscription samedi 13 août 2022 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2022 - 23 août 2022 à 09:54
- Hotpoint ariston quadrio
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
- Hotpoint ariston quadrio problème ✓ - Forum Electroménager
- Frigo hotpoint ariston quadrio voyant clignote - Forum Electroménager
- Hotpoint ariston f05 ✓ - Forum Electroménager
- Problème Réfrigérateur ariston hotpoint ✓ - Forum Electroménager
28 réponses
16 août 2022 à 19:16
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser {| border="1" width="40%" bgcolor="#ff5d00"
|!<ital><bold><underline> la marque et le modèle</underline></bold></ital>
|} de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
"<gras> </gras> quadrio" , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
16 août 2022 à 20:49
Toutes les informations demandées se trouvent dans la pièce jointe, à savoir:
Marque: hotpoint ariston
Type: CM04FFE
Mod: 4 D W/HA
17 août 2022 à 07:53
Pas de vue éclatée pour vous aider ; certainement un modèle ancien.
De ce que je sais ces trappes ont des aimants qui déterminent la position d'arrêt de la trappe ouverte ou fermée.
Donc avec capteur ILS
17 août 2022 à 10:49
Merci de ton aide
Moi j'ai trouvé ce schéma de carte
Donc la sonde réfrigérateur serait donc S1, S2, ou S3
Posez votre question17 août 2022 à 10:55
Sais tu a quoi servent les 2 fils blancs sur le boîtier de la trappe?
17 août 2022 à 18:20
Sur le plan : cette trappe est représentée par quelle référence???
Moi moi je pense que c'est une fin-de-course ILS ou contact.
17 août 2022 à 19:23
Sur le plan: je ne sais pas.
Pour le plan, je l'ai trouvé sur le net, il ressemble à ma carte, mais je dois vérifier
17 août 2022 à 19:31
Pour les fils, je pense:
Soit à la position de la trappe (ouvette/fermée) en considérant qu'il n'y a pas d'ouverture intermédiaire
Soit à la valeur de la sonde, ouverture plus ou moins grande suivant la valeur ohmique de la sonde du frigo.
18 août 2022 à 06:43
Non, la trappe est ouverte ou fermée. Pas de position intermédiaire.
18 août 2022 à 10:12
OK.
Donc comment je m'en sort?
Qu'est ce que je peux faire avec ces 2 fils blancs de la trappe? Comment je les teste?
Est ce que je peux ouvrir le boîtier avec les roues dentées et la mimi carte électronique (en sachant que ouvrir n'est pas le plus dur)?
18 août 2022 à 17:50
Démonter avec prudence et faire des photos
Sans voir le mécanisme je ne peux pas vous être utile
18 août 2022 à 18:03
OK.
Je m'y colle ce week-end end au calme.
Merci d'avance
20 août 2022 à 20:02
Donc, après demontage:
Je comprends mieux le système :
Il y a le moteur, fils noirs
Les engrenages, dont 1 qui pousse le bras bleu avec un aimant au bout.
L'aimant vient se coller sur le contact en verre qui modifie l'état du contact (fils blancs)
Il n'y a que 2 fils blancs et le contact en verre sur la carte électronique de la trappe.
J'ai donc fait tourné les roues dentées, l'aimant s'est collé sur le contact, mais l'ohmetre n'a pas sonné.
Je vais essayé de remplacer le contact en verre.
Ça s'appelle comment, il n'y a pas de référence ?
20 août 2022 à 20:03
20 août 2022 à 20:08
20 août 2022 à 20:32
Comme évoqué plus haut, c'est un capteur ils.
Y a il différents types?
20 août 2022 à 20:36
Celui là il irait?
Ici
20 août 2022 à 20:46
Ou ça ?
20 août 2022 à 20:53
Ici cette fois ci
(Visiblement, problèmede lien)
Modifié le 21 août 2022 à 07:53
Mes liens ne fonctionnent pas...
