Chaudière Saunier duval - Problème eau chaude
Mishima - 24 août 2022 à 12:24
Je vient vers vous en espérant que vous pourrais m'aider.
Voilà 2 mois que ma chaudière (Saunier Duval isosplit f30e h-mod) est en panne.
En premier lieu la carte mère + carte d'interface était HS.
Les 2 ont été changé et j'ai remis le code chaudière sur la carte d'interface.
Ensuite problème sur le bloc h-mod, j'ai donc changer le bloc gaz + le capteur associé.
Et enfin code 21 ! Alors que la pression est de 1.6bar ...
Je me dit donc que le capteur est HS et je le change !
Sauf que j'ai toujours une erreur 21 quand je demande de l'eau chaude et uniquement quand je demande de l'eau chaude.
J'ai déjà essayer de débrancher le capteurs voir si ça changer bien quelque choses et oui j'ai une erreur 09 (pas de détection du capteur de pression, du coup plutôt logique ça !)
Après ça je me suis du coup dit que c'était peut être un problème de câble électriques donc j'ai fait un test de continuité avec mon multimètre et je passe bien de la valeur 1 a d'autre valeur puis ça tombe à 0 au bout de quelque seconde
Donc je me dit que les câbles sont bon aussi non ?
Donc j'en arrive à la conclusion d'où peut venir ce code 21 du coup svp ???
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aiguiller / aider !
Bonne soirée tous le monde.
