Probleme lave lingehaier hwd80-b14636-f
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai besoin d'aide pour mon lave seche linge haier hwd80-b14636-f.
L'an dernier probleme erreur FA. je suis les directives du sav changement du pressostat. le lave linge remarche. Il y a un mois rebelote erreur FA. Je rechange le pressostat 2 fois avec le même modèle et j'ai toujours la meme erreur FA mais pas tout le temps! Je l'allume le cycle se lance très bien et à un moment elle s’arrête et affiche le code FA parfois 30min après parfois 40min. Parfois pendant le cycle elle sonne et affiche FA cela s’éteint elle continu le cycle et s’arrête au bout d'un moment. C'est assez aléatoire tout ça. Le cycle rapide 15min marche assez souvent J'ai testé les électrovannes elles fonctionnent apparemment, la chambre de compression est nikel, la machine n'a pas beaucoup servi elle est comme neuve. La pompe de vidange marche. Je suis perdu...
Auriez vous une solution?
merci d'avance pour vos reponses
- Code erreur fa machine à laver haier
- Erreur fa machine a laver haier - Meilleures réponses
- Fa machine a laver haier - Meilleures réponses
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Code erreur sèche-linge haier - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Machine à laver lg code erreur le ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Pour le nettoyage de la chambre il faut des certitudes . une saleté suffit.
Maintenant vous pouvez avoir un faux contact sur le circuit du pressostat (connexions)
Si c'était sur le pressostat, la panne se produirait au moment d'un remplissage .
Posez votre questionMerci pour votre réponse
j'ai démonté l'avant, le fil du pressostat est bien connecté a la carte. J'ai redemonte la chambre de compression elle est neuve la durite qui va au pressostat neuve. Parfois je l'allume elle est prête à se lancer sans problème et parfois elle m'affiche direct erreur FA. Quand elle se lance elle fait l'erreur pendant le cycle. Pensez vous que ça peut être la carte électronique ? Merci
Sur le pressostat il y a deux fils, donc, avez-vous contrôlé les deux ??
Tenter cette opération : débrancher un fil du pressostat en cours de lavage pour voir si le code est le même.
Bonsoir merci encore pour votre temps il y a 3 fils sur le pressostat et ils sont mis dans une fiche je peux pas les enlever. Je vais essayer de le débrancher en plein cycle pour voir demain je vous dirai ça
Merci bonne soiree
je reviens vers vous
quand j'allume la machine elle se met en FA au bout de quelques minutes sans meme lancer un cycle. j'ai essaye de debrancher le pressostat pendant le code FA mais toujours pareil ca ne change rien.
si vous avez une idee
merci
bonjour petite rectification
Je viens d'essayer une autre chose.
Quand je l'allume elle m'affiche fa au démarrage et bip
J'ai débranché le pressostat (ça ne change rien)et je l'ai rebranché et elle s'arrête de biper et d'afficher fa
Auriez vous une idée?
Si le code s'affiche dès la mise en route il y a un problème . Vous dites que le pressostat a trois fils ; donc vous avez un inverseur. Il faut contrôler que d'un coté l'entrée ressort par un coté de l'inverseur .
Voir ce document . https://www.tout-electromenager.fr/64/les-pieces-detachees/pressostat: Le principe de fonctionnement.
