Ma chaudière fioul Chappée NXR 1 refuse de démarrer. Elle se met en sécurité, donc j'acquitte le défaut en réarmant le boitier MA55H.
Bruleur type 222i
- Dans le doute, j'ai shunté les bornes 4 et 5 du contact de préchauffage
- Le cycle se lance, les électrodes s'allument, le moteur (ventilateur+pompe) démarre
Mais l'électrovanne ne s'ouvre pas et donc le boitier se remet en sécurité après quelques secondes.
Le boitier MA55H n'envoie pas de tension sur la borne 9 (alim électrovanne + compteur horaire)
Si quelqu'un a une idée !!!
Pour info, j'ai remplacé le relais MA55H mais ça n'a rien changé !
