Four Ariston qui chauffe de temps en temps
Thierry88000 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, De temps en temps mon four ne chauffe plus ou plutôt, ne chauffe qu'a 40° environ. Sur certains programme le logo devant la température clignote (ce qui est normal quand il chauffe et reste fixe quand la température est atteinte) sur d'autres il est fixe même à froid. Le grill fonctionne .
Four Ariston C 61 F8 (W) F
D'avance merci pour votre aide
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 416
Vous avez un cuisinière avec four et non un four seul .
Vous avez ce problème que sur la chaleur tournante et la résistance sole??? Dans ce cas, débrancher la sonde N° 6 de sa connexion et rebrancher , faites l'opération deux ou trois fois pour désoxyder la connexion. Refaire un essai sur différent programme . A+
Voir cette VUE ECLATEE
Merci. J'ai testé les résistances, nettoyé toutes les connexions... tous les programmes fonctionnent .
Encore merci pour la réponse rapide et pertinente
Bien cordialement
Merci du retour. Mis en résolu
