Problème réglage température départ sur poêle bouilleur
Jokexx
Modifié le 29 nov. 2022 à 18:24
J'ai un poêle bouilleur à bois avec ballon tampon qui chauffe mes radiateurs et aussi l'ECS. Lorsque je ne brûle pas de bois, une résistance prend le relais pour pouvoir avoir de l'ECS même quand je ne brûle pas.
Le problème, c'est que le circulateur continue de tourner même quand je ne brûle pas ce qui fait que mes radiateurs chauffent sur la résistance relais du chauffe eau... Les radiateurs sont constamment chauds.
Autant dire que ça pompe énormément de jus.
J'ai bien essayé de mettre une consigne de départ à 50° mais ça ne fonctionne pas (départ à 37°en ce moment).
Savez vous comment je peux faire ce réglage ?Circulateur ESBE 90c
