Gramophone electrique hmv 12 a
Alainbernard83100 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour. J ai un gramophone electrique et un problème que je n arrive pas a resoudre .l auto-transformateur  est afficher 220v / 110v au multimètre  il est a 130v . Et j ai le moteur du plateau qui prend du 110v et 0.4 ampere . Le hic c est quand testant j ai le bruit d une formule 1 sans mettre de disque  .comment je peux descendre le voltage et l amperage?
  1. Profil bloqué
    Bjr, vous ne pouvez pas puisque vous etes passé du 220v au 230v donc en sortie vous etes en 125/130v
    voir si vous avez des réglages de tension sur le transfo ou sur le gramophone (en général il y avait une manivelle)
    sinon cela s appelle un tourne disque ou une platine
    1. Alainbernard83100 Messages postés 3 Statut Membre
      Ben trou de manivelle  1 moitier de manivelle mais montage électrique  il y en a eu tres peux mais combien de reussis  aucune idée.
  2. Alainbernard83100 Messages postés 3 Statut Membre
    J espere que la video passera alors il y a un auto transformateur marquer 220/ 110 et qui sort du 130 volts a l l'amperemetre  un interrupteur qu il a fallu recabler car c etait mal fait. Un bornier électrique  puis sur un des fils une bague de fixation entre le bois et une chose manquante  dont j ai juste une espece de douille en porcelaine mais tres tres grosse pas de la taille d un lampe moderne. Et sur un fils va au moteur  qui accepete du 110 v et 0.4 ampere.
    Donc comme me manquer la chose j ai mis une ampoule avec une vieille douille porcelaine que j ai mais bon une 220 v sur du 130 et eclairer jaune et moteur demarer pas normal. Puis j ai voulu tester le moteur je l ai mis en direct transfo pendant 30 secondes . Il tourne mais trop vite ont ce croirait entendre une formule 1 . J ai tout arreter et je suis bloquer la . Je pense que la chose permettait de reduire la tension et controler donc les tours minutes.  Mais personne a deja vu ce montage sur un gramophone et donc c est ce qu est la pieces en question .c est pour cela que j essaye de voir si cela peux ce faire a la moderne ou pas.
    Ps si vous voulez voir la video et qu elle passe pas ici Bernardalain Sanchez sur Facebook
